Smeg Backofen  S106X-5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ofen wärmt nicht
Serverzeit: 06 2 2026  20:30:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Smeg S106X-5 --- Ofen wärmt nicht
Suche nach Backofen Smeg
BID = 797287
Rlmmp
Geräteart : Backofen
Defekt : Ofen wärmt nicht
Hersteller : Smeg
Gerätetyp : S106X-5
Unser Ofen geht nicht mehr, Gerät ist ein SMEG S106X-5.
Folgende Beschreibung:
Die Lampe ging kaputt. Der Ofen lief aber normal weiter.
Dann wollte ich die Lampe tauschen, um besser ran zu kommen, habe ich die Ofentür ausgehakt, die Katalysebleche ausgebaut.
Lampe raus, mal ordentlich saubergemacht(vorallem die Stellen die durch die Tür verdeckt waren, alles wieder zusammen(ohne neue Lampe)
und der Ofen reagiert nicht mehr, erst hörte man einen Lüfter laufen(nicht der für Umluft), aber keine Hitze kommt, ebenso geht die Lampe für erreichte Temperatur nicht mehr da. Mal Testhalber alles wieder auseinander, die kaputte Lampe wieder rein(hab noch keine neue), geht auch nix.
Herd geht aber. Jmd. ne Idee?
BID = 797289
prinz.
Moin
Ohne Kenntnisse schlecht.
Gerät zerlegen und messen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 797296
derhammer
Ohne Meßgerät ist messen schlecht durchzuführen
BID = 797345
Rlmmp
Ja, sieht wohl so aus, muss ich wohl den örtlichen Elektriker mal kommen lassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188978471   Heute : 20158    Gestern : 25821    Online : 199        6.2.2026    20:30
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
